![]() ![]() 윤곽가공 공정도 ![]()
1)파일에 열기 ![]() 2)파일 선택 후 열기 ![]() 3.읽기 형식에서 전체 체크 후 확인 ![]() ![]() 1)원점이동 선택 ![]() 2)도면에 원점이 되는 부분을 클릭을 한다. ![]() 3)메인프로그램 떠블클릭 ![]() 4)기계제1원점에 X,Y 소재크기 입력
1)엔티티 정리 : 엔티티 정리는 겹친 선호 정리하는 기능 ![]() 선을 선택을 하고 오른쪽 마우스를 클릭을 한다 라래그램처럼 겹친 선호가 스플라인에서 226개 발생하여 정리 ![]() 2)위치조정 글씨가 가공을 할 수 있는 간격이 좁기 때문에 간격을 널게 해주어야 한다 Ctrt를 누르고 선을 선택을 하면 연결된 선이 한번에 선택이 된다. ![]() 2d 변형에 이동/회전을 선택을 한다. ![]() 키보드에 화살표를 누르는 방향으로 커브가 이동을 한다. Shift 를 누르고 방향키를 누르면 커브가 회전을 한다 ![]() 모든 커브를 공구가 지나갈 수 있을 정도로 이동을 한다. ![]() ![]() 1)프로세스 마법사 실행 ![]() 2)일반윤곽선택을 하고 다음 클릭 (일반윤곽기능 자세하게 보기) ![]() ![]() 1)공구 선택 (기계에서 사용하는 공구를 선택 공구직경이 같게 설정을 해야됨) 2)다음을 선택 (공구변경 및 등록방법 보기) ![]() ![]() 1)아래그림과 같은 값으로 설정을 하고 소재 두께에 따라서 최종 깊이를 설정을 한다 2)다음을 클릭을 한다 ![]() ![]() ![]() 1)방향선택에서는 아래그림과 같이 항상 설정을 하면 된다. 2)확인을 클릭을 한다. ![]() ![]() 1)가공 할 선을 클릭을 하고 오른쪽 마우스를 누른다. ![]() 2)G코드가 생성이 되면 와이어시뮬 아이콘을 클릭하면 공구경로가 보이게 된다. 가공한 부분이 잘못된 부분이 없는지 확인 한다. 아래그림처럼 간격이 좁은 경우 공구를 좀더 작은 공구를 사용을 해야 한다. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1)생성된 코드를 저장한다. 저장 후 저장한 파일을 기계에 넣어 사용을 한다. 기계에서 공작물 좌표계를 셋팅을 하고 가공을 시작한다. ![]() |
