스킨제작, 소스수정 등의 작업을 위해 기본적으로 알아야 할 PHP 기본문법 몇 가지를 나열합니다. PHP "완전 초보자" 를 대상으로 코드이해 차원의 기초적 내용을 작성한 것이니 해당되지 않는 분은 그냥 지나 치십시오.9 . PHP 기본문법
PHP 편집기 추천 - (윈도우 메모장은 가급적 사용하지 마십시오.) ㆍ
에디트플러스(EditPlus) : 국내 제작 프로그램 중 가장 많이 사용됨 (권장)
ㆍ
울트라에디트(UltraEdit) : 국외 제작 프로그램 중 가장 많이 사용됨
PHP 출력문 기본 형태 sample.php 원본소스 |
sample.php 가 생성해내는 html 태그 |
웹부라우저 출력 화면 |
// 앞에 '//' 가 붙여진 줄은 출력없음.
$text1 = "안녕하세요?";
$text2 = "반갑습니다.";
<html>
<body>
출력시작합니다.<br><br>
text1 : <?= $text1 ?><br>
text1 : <? echo $text1 ?><br><br>
text2 : <?= $text2 ?> <br>
text2 : <? echo $text2 ?> <br><br>
<font color=#0000ff>
echo " $text1 <br>";
echo " $text2 <br><br>";
</font>
</body>
</html>
<html>
<body>
출력시작합니다.<br><br>
text1 : 안녕하세요?<br>
text1 : 안녕하세요?<br><br>
text2 : 반갑습니다. <br>
text2 : 반갑습니다. <br><br>
<font color=#ooooff>
안녕하세요? <br> 반갑습니다. <br><br>
</font>
</body>
</html>
출력시작합니다. text1 : 안녕하세요? text1 : 안녕하세요? text2 : 반갑습니다. text2 : 반갑습니다. 안녕하세요? 반갑습니다. |
[분석] 위 예에서 sample.php 원본소스 코드를 살펴보면 아래와 같은 일정한 규칙을 찾을 수 있다. ㆍ // 으로 시작되는 라인은 주석문으로서 출력에 아무 영향을 주지 않는다. ㆍ $text 와 같이 $ 로 시작되는 단어는 어떤 값을 저장하는 '변수' 이다. ㆍ php 코드는 <? 와 ?> 사이에 들어간다. ㆍ <?= $abcd ?> 는 $abcd 변수에 저장된 내용을 출력하라는 의미이다. ㆍ <? echo $abcd ?> 도 $abcd 변수에 저장된 내용을 출력하라는 의미이다.
include 문 main.php 메인소스 |
웹부라우저 출력 화면 |
1.체크카드로 지금 바꾸세요.<br> <? include "./sub.php"; ?> 3.다양한 혜택을 받으세요. |
1.체크카드로 지금 바꾸세요. 2.현금카드의 완벽한 위조 방지. 3.다양한 혜택을 받으세요. |
sub.php 소스 ↓↑ |
2.현금카드의 완벽한 위조 방지.<br> |
변수 어떤 값을 저장하기 위해서는 변수라는 그릇을 사용한다. ㆍ 일반변수 : 1개의 독립된 값을 가지는 변수이다. 저장: $myname="홍길동"; 출력 : echo $myname ; 또는 <?= $myname ?> ㆍ 배열변수 : 한줄로 엮여진 변수들의 묶음이다. 저장: $myfamily = array(father=>'김철수' , mother=>'이영희' , me=>'김왕자' , sister=>'김공주'); 출력: echo $myfamily[father] ; 또는 <?= $myfamily[mother] ?>
함수 php 코드 |
출력결과 |
$string = "아름다운 세상"; echo strlen($string); |
13 |
php 코드 |
출력결과 |
function plus_plus($int){ $int2 = $int + 2; return $int2 } echo plus_plus(214); echo plus_plus(17); |
216 19 |
제어문 ㆍif($strin == 'abcd') echo 'ok'; // 만약, $strin 변수의 값이 'abcd' 이면 'ok' 라고 출력하라. ㆍfor($i=1; $i<=10; $i++) echo 'ok'; // $i 가 10 이 될때까지 1씩 증가하면서 'ok' 를 반복 출력하라. ㆍwhile($i < 10){ echo 'ok'; $i=$i+1; } // $i 가 10 이 될때까지 1씩 증가하면서 'ok' 를 반복 출력하라. ㆍforeach($myfamily as $value) echo $value; // 배열분수 $myfamily 의 요소들을 차례대로 출력하라.
FORM 문서 => PHP변수 생성 html 의 Form 양식에서 입력한 데이타가 php 파일에서 변수로 생성되는 과정을 살펴보자.
form.html 소스 |
show.php 소스 |
폼 전송후 출력된 부라우저 화면 |
<form method=post action='./show.php'> 이름 <input type=text name=myname value='홍길동'> 별명 <input type=text name=mynick value='홍멍구'> 메일 <input type=text name=mymail value='abc@red.com'> <input type=submit value='전송'> </form> | ![]() |
나의 신상정보입니다.<br> 1. 내 이름은: <?=$myname?><br> 2. 내 별명은: <?=$mynick?><br> 3. 내 메일은: <?=$mymail?><br> | ![]() |
나의 신상정보입니다. 1. 내 이름은: 홍길동 2. 내 별명은: 홍멍구 3. 내 메일은: abc@red.com |
링크URL(GET) => PHP변수 생성 http://abcd.co.kr/show.php?myname=홍길동 과 같은 링크URL 에 의한 GET 방식의 변수생성을 살펴보자.
link.html 소스 |
show.php 소스 |
링크 클릭후 출력된 부라우저 화면 |
| <a href="/show.php?myname=홍길순&mynick=길순이&mymail=qwe@fgc.net">클릭하세요</a> | ![]() |
나의 신상정보입니다. 1. 내 이름은: 홍길순 2. 내 별명은: 길순이 3. 내 메일은: qwe@fgc.net |
copyrightⓒ : TECHNOTE INC , www.technote.co.kr
