작성일 2009-09-08 17:04
ㆍ추천: 0  ㆍ조회: 4629
드릴가공에서 점체인 메니져가 있다
점체인메니져는 드릴가공영역을 잡아 주는 명령이다
CAD에서 원,점,호를 전체를 검색을 하여 직경리스트가 생성이 된다
직경리스트에서 색상으로 다시 선택을 할수 있다
점체인을 생성 후 드릴가공을 하게 되면
가공이동에 절대 지령과 상대 지령이 있다
추가기능으로 절대 +상대지령이 있다
절대 지령은 절대 값으로 이동을 하게 된다
절대 +상대지령은 화낙에서 반복 횟수를 지려을 하여
NC 데이터에 길이를 줄여주고
가공중 중간에 정지했을경우 쉽게 다시 시작을 할수 있다
상품정보 2009-12-21 5733
상품정보 2009-12-21 5399
상품정보 2009-12-21 5631
2009-12-21 5042
2009-09-15 5951
2009-09-08 4629
2009-09-08 3999
상품정보 2009-08-03 4271
2009-08-01 2650
