작성일 2009-09-08 16:42
ㆍ추천: 0  ㆍ조회: 3999
가공을 하게 되면
요즘 나오는 기계에는 G5.1  , G5 등 피드 가감속 기능이 있다
가감속 기능을 사용을 하지않는경우
코너부에서 부하를 만이 받게 된다
CAM 프로그램에서 감속을 하면 공구에 수명도 향상되고
재품에 품질도 올라가게 된다
상품정보 2009-12-21 5732
상품정보 2009-12-21 5398
상품정보 2009-12-21 5630
2009-12-21 5042
2009-09-15 5951
2009-09-08 4627
2009-09-08 3999
상품정보 2009-08-03 4270
2009-08-01 2648
