작성일 2009-08-03 10:55
Link#1 가공순서편집.wmv (Down:305)
ㆍ추천: 0  ㆍ조회: 4271
Qucick CADCAM 코드출력순서는 가공 순서를 편집하는 명령이다
공정에서 순서를 편집 할수 있지만 전체 공정을 보면서 순서를 편집 할수 있다
RPM FEED를 화면에서 확인하여 잘못된  편집을 할수도 있다 공정별로 가공시간을 확인하여 가공시간을 확인한다
상품정보 2009-12-21 5732
상품정보 2009-12-21 5398
상품정보 2009-12-21 5630
2009-12-21 5042
2009-09-15 5951
2009-09-08 4627
2009-09-08 3999
상품정보 2009-08-03 4271
2009-08-01 2649
