작성일 2008-11-15 10:02
ㆍ추천: 0  ㆍ조회: 5690
드릴 기능소개
1)    슈퍼드릴
새차트 : 차트의 내용을 다 지우고 새로운
           차트를 생성
●차트 : 좌표를 선택.
●선택 : 홀 을 마우스로 선택.
●좌표 : 좌표를 수동으로 찍어 치수를
하나씩 넣을 수 있다.
●정렬 : 패턴이나 가공순서를 변경할
 수 있다.
●열기 : 저장해 놓았던 데이터를불러오기.
●저장 : 홀 데이터를 저장.
●실행 : 가공데이터 출력.
●전체 : 전체 객체를 선택한다
●점 :  점을 선택한다
●원 :  원을 선택한다
●호 :  호를 선택한다
●원점 좌표 : 홀가공에 원점을 선택한다.
X좌표 : 홀 데이터를 X좌표에 대해서
     +방향으로 가공할 것인지
?방향으로 가공할 것인지 결정.
대칭 X좌표에 대해서 가공을
대칭으로 할 것인지 결정.
Y좌표 : 건드릴 데이터를 Y좌표에 대해서
+방향으로 가공할 것인지
?방향으로 가공할 것인지 결정.
대칭 Y좌표에 대해서 가공을
대칭으로 할 것인지 결정.
뷰어 : 가공데이터를 정면으로 가공하면
차트의 테이터로 가공하고 후면으로
가공하면  데이터가 반대로 출력된다.
●허용오차 : 차트 선택시 배열오차
●입력 : 각 데이터에 입력한 치수를 적용
시킬려면절대 선택하고 각
데이터에 치수를 더 할려면
증감을 선택한다.
●위 도면을 가공 하려 한다.
선택으로 홀을 선택 하면 위와 같이 챠트가 생성 된다
직경, X, Y, Z 등을 클릭하면 가공 순서를 재 정렬 할 수 있다.
가공 조건에 각 홀을 가공시 사용할 공구 번호를 입력한다.
각 공정에 따른 가공 깊이를 입력한다.
실행을 클릭하면 공정이 출력 된다.
챠트를 선택한 후 위의 챠트를 드래그 해서 선택 한다.
만들어 놓은 챠트의 값이 공정의 변수 값으로 생성 된다.
같은 값으로 수정할 홀을 선택 후 오른쪽 클릭을 하면 작은 위 그림 처럼 일괄적으로 변경할 수 있다.
가공 조건등을 입력한다.
가공 조건과 깊이 등을 입력 쉽게 수정할 수 있다
실행을 클릭하면 공정이 출력 된다.
● 원하는 부분만 가공 하기
자동점체인을 선택 한후, 선택 객체를 선택 하고, 선택을 클릭한다.
● 드릴 가공할 부분만 드래그로 선택한다.
지름은 0으로 설정 하면 점, 원, 호 등을 선택해서 한가지를 모두 측정할 수 있다.
● 경로 타입을 원하는 형식으로 설정 할 수도 있다.
● 슈퍼드릴 공정을 선택 한다.
형식을 점체인으로 설정한다.
선택을 클릭한다.
점체인을 선택한다.
●같은 툴을 사용하는 홀을 모두 선택후 오른 쪽 클릭 한다.
툴번호를 입력후 엔터 친다.
●같은 방법으로 가공 깊이도 입력한다.
실행을 클릭하면 공정이 출력 된다.
1. DWG/DXF의 로딩
* 슈퍼 드릴 작업할 사용자 CAD 파일을 로드합니다.
 파일>열기를 선택,
    % 모든 명령 실행은 마우스 좌측 버튼이용
(QuickDrill 소프트웨어는 AutoCAD 프로그램과 같이 사용자 부품을 정의할 수 있는 지오메트릭 기능을 포함하고 있습니다. 작업을 위한 사용자 부품이 도면으로 되어 있다면, 사용자는 AutoCAD와 같은 CAD 프로그램 없이 그 형상을 QuickDrill 내에서 직접 정의할 수 있습니다.)
또는 다음 아이콘 선택
1-1. 다음과 같은 대화상자가 나타납니다. 여기서 FORK.DWG 파일을 선택 후 ‘열기’를 선택합니다.
1-2 다음과 같이 DWG 파일의 속성에 따라 사용자의 원하는 대상만을 선택적으로 로드할수 있습니다.
여기서는, ‘전체선택’의 선택 후 ‘확인’합니다.
1.3. 다음과 같이 작업 도면이 로드됩니다
2. 원점 이동
   (도면에서 슈퍼드릴용 NC 프로그램 원점을 좌측하단으로 이동할 것입니다.
   아래 그림의 원점 이동 아이콘을 마우스 좌측 버튼으로 선택합니다.
  좌측의 ‘좌표원점’ 선택 프롬프트에 좌측하단을 선택하기 위하여 끝점 오스냅 기능을 다음과 같이 아이콘 선택합니다.
마우스 버튼 이용 하기 코너 부분을 선택합니다.
결과는, 다음 그림과 같이 도면 원점(0,0)이 좌측 하단으로 이동됩니다.
) KTC 슈퍼 드릴 작업 전에 QuickDrill의 Post Processor가 KTC 슈퍼드릴의 해당 기계용으로 지정 되었는지를 다음과 같이 확인 바랍니다.
위의 Post Processor 지정 아이콘을 선택하십시오.
3. 슈퍼 드릴 공정을 작업하기 위하여 아이콘  을 선택합니다.
그러면, 다음과 같은 슈퍼드릴 작업용 대화상자가 나타납니다.
슈퍼드릴 고정을 위한 구멍의 선택 작업으로 위의 대화상자에서 선택 아이콘 을 마우스 클릭합니다.
위의 그림과 같이 마우스 좌측 버튼 이용 구멍 데이터를 추출하고자 원하는 영역을 선택한다.
다음, 마우스 우측 버튼을 클릭하면, 다음과 같이 사용자 선택 영역에 구멍 데이터를 챠트로 읽어들인다.
여기서 직경별로 쏘팅을 원하면 마우스 좌측 버튼으로 위의 직경 탭을 클릭합니다.
경제사회 2010-02-06 6576
2009-09-15 6050
상품정보 2009-12-21 5828
상품정보 2007-03-01 5777
상품정보 2007-11-07 5776
상품정보 2009-12-21 5731
상품정보 2008-11-15 5690
상품정보 2007-11-15 5611
상품정보 2007-11-29 5538
상품정보 2007-03-01 5480
