작성일 2011-08-25 18:53
홈페이지 http://www.quickcadcam.com7
ㆍ추천: 0  ㆍ조회: 3604
QuickCADCAM7.2 2011년 9월 5일 출시 추가기능
- 영역선택 : 2가지 선택 옵션 복잡한 선들을 선택 하기 힘든 부분을 쉬게 선택 할 수 있는기능
- 진입후퇴 : 진입후퇴 방식 추가 접선에 옵셋 진입거리 및 진입방향제어
- 잔삭가공 : 잔삭가공에서 측면 여유량 기능 추가
- 2.5d 가공 : 단순 황삭,정삭가공 : 1개의 면에 테이퍼가 있는 경우 황삭,정삭가공
- 2.5d 가공 : 4면 테이퍼: 4면에 테이퍼 각도가 다른 경우 사용
- 2.5d 가공 : 스웝가공 : 단면 커브를 생성 후 2.5D 가공을 하는 기능
- 정삭가공 :코너 면취 (필렛,모따기 옵션):제품에 코너에 R또는 C값이 없어도 면취 값 만큼 자동 면취기능
- 정삭2:직경단면 구분 정삭 기능 : 직경을 전부 가공을 하고 단면을 가공하는 기능 가공순서를 직경우선 또는 단면우선에따라서 가공을 하고 직경 또는 단면 만 가공을 할 수도 있다
- 오토링크 : 오토링크 공구 추가로 절단에서 오토링크 박스에 체크를 하고 값을 입력하면 오토링크 코드가 출력이 된다.
- 선반나사스크류:선반스크류는 선반에 나사싸이클을 이용하여 둥근나사,사다리꼴나 사등 피치가 크고 골이 깊은 경우 응용 사용 할수 있다
- 축가공 실린더 표현 옵션
3차원 디자인&설계 프로그램 Kompas V18.1 교육 사이트 소개
3차원 디자인&설계 프로그램 Kompas V18.1 교육 사이트 소개 강력한 미드레인지급 3차원 디자인 및 설계 프로그램 KOMPAS V18.1이 출시 되었습니다. 기존 미드레인지 프로그램의 고가로 인해 도입이 어려웠던 부분을 해소하실 수 있으실 것입니다. 지금 주문(sales@cadcam1.co.kr)로 주문하시면 2d AutoCAD 가격에 3차원 모델러 및 디자..
특보 2020-09-19 2342
3d 데이터의 뷰어 프로그램 프리웨어 C3D Viewer Software
3d 데이터의 뷰어 프로그램 프리웨어 C3D Viewer Software 사용자의 3d 데이터를 시각적으로 보고 치수 체크할 수 잇는 기능의 프리웨어 C3D Viewer Software 프로그램이 출시 되었습니다. 사용자 3d 데이터를 검증해 보시고자 하시면, 다운로드 사용해 보실 수 있습니다. 또한 최저가 귀하의 3d 데이터를 C3D Viewer Software와 같..
2020-05-11 2465
3d 디자인 프로그램 개발용 툴 C3D kernal 공급
3d 디자인 프로그램 개발용 툴 C3D kernal 공급 당사는 최고의 수학적 기반으로 개발된 3d 디자인 및 모델러 개발용 C3DLabs사의 c3d kernal을 공급합니다. 3차원 프로그램의 개발 또는 귀사의 3차원 관련 제품 개발에 유용하고 최고의 기능을 제공하는 c3d 커널을 검토해 보시기 바랍니다. 이에 관련된 데모 사용 프로그램의 ..
2020-05-11 2647
3D 데이터 검증 및 2D 변환용 QuickCADVision 출시
3D 데이터 검증 및 2D 변환용 QuickCADVision 출시 3D 데이터 검증 및 2D 변환용 QuickCADVision Software 출시, 3D 데이터 뷰어 및 자동 컨버터 기능의 QuickCADVision 저가로 공급합니다. 대표적인 3D 모델링 데이터 및 어셈블리를 양방향으로 입.출력 가능하며, 원하는 3D 데이터를 쉽게 선택하여 2D 도면으로 자동 전환해 줍니다. 한시적..
2020-05-11 2410
QuickCADCAM V7.8 밀링,선반 턴밀 및 다면 가공 모듈 출시 예정
QuickCADCAM V7.8 밀링,선반 턴밀 및 다면 가공 모듈 출시 예정 QuickCADCAM V7.8 출시 및 3D 데이터 뷰어 및 자동 컨버터 기능의 QuickCADVision 무상 공급합니다. 대표적인 3D 모델링 데이터 및 어셈블리를 양방향으로 입.출력 가능하며, 원하는 3D 데이터를 쉽게 선택하여 2D 도면으로 자동 전환해 줍니다. 한시적으로 이벤트 가격으..
2020-05-11 2437
3차원 디자인 및 모델러 KOMPAS V18 시험판 버전
3차원 디자인 및 모델러 KOMPAS V18 시험판 버전 강력한 미드레인지급 3차원 디자인 및 설계 프로그램 KOMPAS V18.1이 출시 되었습니다. 기존 미드레인지 프로그램의 고가로 인해 도입이 어려웠던 부분을 해소하실 수 있으실 것입니다. 지금 주문(sales@cadcam1.co.kr)로 주문하시면 2d AutoCAD 가격에 3차원 모델러 및 디자인 프로그..
2017-07-25 2859
- 사용자 공구: 사용자공구는 폼공구 주문제작된 공구를 생성하는 명령 (밀링,선반동일) - 공구 DB : 공구DB 에서 공구등록가능 - 영역선택 : 2가지 선택 옵션 복잡한 선들을 선택 하기 힘든 부분을 쉬게 선택 할 수 있는기능 - 절삭유 제어 :절삭유 제어로 에어,미스트등 ..
2011-08-25 3604
AutoCAD 대안 프로그램 출시!
AutoCAD 대안 프로그램 출시! (한글 버전은 별도로 공급 합니다 : 당사로 연락하시면 이벤트 견적서 송부해 드립니다) 새로운 소식입니다. 많은 AutoCAD 사용자를 위하여 AutoCAD 대안 프로그램 출시를 알리며, 출시 기념 특가 이벤트 판매로 많은 분들에게 정식 버전의 사용을 지원하고자합니다. 한시적으로 AutoCAD 대안 제..
2011-08-05 3157
3차원 모델러 및 형상 인식 QuickCADCAM V9.1 출시
3차원 모델러 및 형상 인식 QuickCADCAM V9.1 출시 당사 제품을 사용해 주시는 모든 고객분들에게 감사 드립니다. 2018년 하반기 드디어 당사 3D 베이스 QuicKCADCAM V9.1을 출시되었습니다. 이에 기존 고객분의 관심과 예약 특가 판매를 진행할 예정입니다. 어려운 경기하에서 부담이 안되는 경제적인 가격에 한시적으로 기존 ..
특보 2011-01-30 4560
경제사회 2010-02-06 7087
